śruby do kół
  • dagmarastremel
    • 37
    śruby do kół
    ja rowniez dziekuje za spota
    moje aukcje allegro :
    http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2832058
  • marcink_1
    • 312
    śruby do kół
    Witam!!!
    Mam octavie z 2009 roku na stalowych felgach. Są one przykręcone srebrnymi śrubami.
    Zamówiłem sobie felgi aluminiowe i sprzedawca coś wstępnie wspomniał, że do Octavi będą mocowane na orginalnych śrubach.
    Chciałbym zasięgnąć porady kogoś doświadczonego w zakresie śrub do felg aluminiowych, więc piszę.
    Mam następujące pytania:
    Czym różnią się śruby do felg aluminiowych i stalowych oraz czy faktycznie mogą to być te same śruby?
    Czy moje oryginalne śruby od stalówek będą dobre???
    • szkoda
      • 22543
      kolego, było :idea:
      ale powiedzmy, że temat na czasie, więc:
      dolna śruba (kula) pasuje do stalówek i ori alu, a górna (stożek) do felg o stożkowym gnieździe.
      wszystko zależy od felg które kupujesz, upewnij się, bo przykręcić się wszystko da, tyle, że nie będzie dobrze trzymało jeśli śruba nie będzie dopasowana :idea:
      saport techniczny baj DGW
      • Jeżyk
        • 691
        Zamieszczone przez szkoda
        Poza tym można nieodpowiednim profilem śruby zniszczyć gniazdo w alufeldze. No, ale w serwisach i u wulkanizatorów wiedzą chyba takie rzeczy. :hehe
        Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
        • RABIN
          • 450
          Dodam tylko że wg. serwisu skody wszystkie oryginalne felgi skody mocowane są na te same śruby co felgi stalowe. Mowa oczywiście tylko o oryginałach z jednej i drugiej strony.
          • zajas
            • 631
            Zamieszczone przez RABIN
            Zgadza się; jeśli autko wyjechało z fabryki na alusach to na te śruby można montować stalówki; w odwrotnej sytuacji powinno się razem z alu felgami dokupić odpowiednie śruby no i w razie potrzeby pierścienie
            • RABIN
              • 450
              Moje wyjechało z fabryki na kołach stalowych, zakupiłem alu skody i na te same śruby co stalowe felgi zamontowali mi alumki. Nie musiałem kupić nowych śrub do alufelg stare pasowały idealnie.
              • zajas
                • 631
                RABIN, tak pasują pod warunkiem że zakładasz ori alusy; jak byś kupił nie ori to musisz kupić śruby
                • tomil
                  • 1179
                  Zamieszczone przez zajas
                  Nie jest to do końca prawda. Kupiłem Ronale, które mają gniazdo kulowe, czyli dokładnie takie jakie mają Ori stalówki (wnioskuję, że także Ori alusy). Po prostu musisz tylko wiedzieć jakie gniazda będą w nowych aluskach. Część producentów daje od razu w komplecie nowe śrubki- tak miałem jak do poprzednieg auta kupiłem Dezenty.
                  It doesn't matter what we're losing
                  • marcink_1
                    • 312
                    Zamieszczone przez tomil
                    Chyba jest jak piszesz. Tylko trzeba jeszcze uważać na długość śrób. Felgi aluminiowe, które chcę kupić według katalogu w octavi mają być montowane na oryginalnych śróbach. Mam ładne srebrne śróby to będzie chyba ok. Gdyby były jakieś paskudne czarne, to pewnie warto by coś pokąpinować.
                    • jacog
                      • 420
                      • Felicia I (6U1)
                      marcink_1, ostatnio zakupiłem alufelgi Enzo do O2FL i sprzedający tak samo tłumaczył fakt niedodania do paczki śrub, które jakoby miały być gratis. Oszczędził pewnie 20zł.
                      • tomil
                        • 1179
                        jacog, to nie sprzedawca a producent felg nie przewidział śrub, bo gniazda zrobił takie jak ori alusy.
                        • jacog
                          • 420
                          • Felicia I (6U1)
                          tomil, ale to sprzedawca pisał, że będą gratis. I nie dość to poinformował mnie, że do żadnych felg Enzo producent srub nie dodaje i to jest element dodawany przez sprzedającego (podobnie jak pierścienie centrujące).
                          • leszekmw
                            • 5356
                            jacog, które enzo :?:
                            GVI 1.4TSI
                            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                            • jacog
                              • 420
                              • Felicia I (6U1)
                              Enzo H 6,5x15"
